Re: C-Control Hardware antwortet nicht Kategorie: Pro-Bot128 (von PeterS - 9.08.2010 23:41)
Als Antwort auf C-Control Hardware antwortet nicht von Trendy - 9.08.2010 21:35
> Habe den Pro Bot 128 als Selbstbausatz grade fertig.
> Problem: ,,C Controll Hardware antwortet nicht``
> Wenn ich die BOOT taste drücke + den Bot einschalte meldet sich der Controller im Ausgabefenster :
> ,, Conrad C-Control Pro 2009
> OK0
> Meine bisherige vorgehensweise:
> -Pc Win7 /Vista je 32 bit,--> selber Fehler
> - Aktuelleste Treiber (IDE Software/Voltcraft USB Kabel)--> selber Fehler
> -Lötstellen überprüft. opt/mes. i.O.
> -Spg der Akkus liegt bei 5,1 V also auch i.O.
> -Terminal einstellung: Ports jeweils gleich eingestellt, Baudrate 9600/38400 beide probiert,
>  Datenbits 8, Stopbits 1, Flusskontrolle
>  (was ist das eigentlich?) None eingestellt/RTS-CTS jeweils keine verbesserung.
> Ich denke und hoffe es liegt nur an diesen Einstellungen?
> Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
> GrüÃ?e
> Andreas
Die Terminaleinstellungen sind nur für das Terminalfenster. Bitte die richtige COM bei
IDE>Schnittstellen eintragen. Dann sollte die IDE arbeiten können.
Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von Trendy - 10.08.2010 13:14)
    Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von Andre - 26.08.2010 22:50)
        Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterS - 27.08.2010 0:31)
            Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von Andre - 8.09.2010 15:47)
                Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterL - 16.09.2010 21:06)
                    Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von MartinK - 26.12.2010 11:14)
                       Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von PeterS - 26.12.2010 12:03)
                          Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von MartinK - 26.12.2010 17:03)
                             Re: C-Control Hardware antwortet nicht (von mwberlin - 10.10.2012 19:13)
