| Re: Ungewollter automatischer Neustart Kategorie: Sonstige Hardware (von Hermann - 10.01.2011 20:21) | |
Als Antwort auf Re: Ungewollter automatischer Neustart von Jo - 9.01.2011 21:53
> > > > Hallo, > > > > > > > > ich habe mir eine Heizungssteuerung mit Pufferladung und gemischten Heizkreis gebaut. > > > > Mein Problem ist, daÃ? sich die C-Control manchmal neu startet, und so die Zeit nicht mehr stimmt. > > > > Das passiert nur alle paar Tage. Bei Versuchsläufen lief sie Wochenlang stabil, da waren auf > > > > den Relais Ausgangsseitig aber auch noch keine 230V. Kann is sein, daÃ? die 230V ein Störsignal > > > > einspeisen. Mir fällt auch auf, wenn die Relais schalten, werden manchmal komische Zeichen im LCD- > > > > Display angezeigt. Genauso wird auch ständig neu gestartet, wenn nur ein USB-Kabel anstecke. > > > > Diese Fehler sind nur da wenn die 230V an den Relais anliegen. > > > > Wenn jemand eine Erklärung dafür hat, wäre ich dankbar. > > > > > > > > mfg Hermann Friedl > > > > > > Hallo Hermann, > > > ich schalte mit einem C-Control bis zu 16 Relais gleichzeitig. Die Relais sind Optisch getrennt mit > > > eigener/getrennter Spannungsversorgungen für C-Control und Relaiskarte. > > > > > > Dabei habe ich auch festgestellt, > > > 1. dass das LCD Display sehr EMV Empfindlich ist ! > > > (Siehe http://ccpro.cc2net.de/forum/index.php?show=5918) > > > Workarround: Nach dem Schalten der Relais rufe ich LCD_init() auf. Die Anzeigedaten > > > Sind gepuffert; nach dem LCD_init() erfolgt ein refresh. > > > > > > Der Code sieht so aus: > > > > > > void LCD_Init_and_refresh( void) { > > > LCD_Init(); > > > //LCD_TestBusy(); > > > //LCD_CursorOff(); > > > > > > LCD_Locate(1, 1); > > > LCD_WriteText( buf_z1); > > > LCD_Locate(2, 1); > > > LCD_WriteText( buf_z2); > > > > > > } > > > > > > //Alle Ausgaben werden in buf_z1 und buf_z2 mit gepuffert. > > > > > > void LCD_WriteText_Buf_z1( char z1[]) { > > > LCD_Locate(1, 1); > > > Str_Copy( buf_z1, z1, 0); > > > LCD_WriteText( z1); > > > } > > > > > > void LCD_WriteText_Buf_z2( char z2[]) { > > > LCD_Locate(2, 1); > > > Str_Copy( buf_z2, z2, 0); > > > LCD_WriteText( z2); > > > } > > > > > > > > > > > > 2. Dass der SPI-Eingang sehr EMV Empfindlich ist, ein eingestecktes USB Kabel führt zu > > > abstürzen: > > > Workaround: Ich schalte das Interface mit SPI_Disable() ab (über einen Comp. Switch, wenn > > > keine Ausgaben über MSG_Write...() erfolgen. > > > > > > Mit diesen MaÃ?nahmen habe ich keinerlei EMV Probleme mehr. > > > > > > Viele GrüÃ?e > > > > > > Jo > > > > > > > > > P.S. Mich würde trotzdem mal interessieren, ob das C-Comtrol Application Board ein > > > CE Kennzeichen hat (nach meinem Verständnis MUSS es in der EU eins haben) > > > und nach welcher Richtlinie > > > Geprüft würde. Ein CE Zertifikat habe ich noch nirgends gefunden ! > > > @Ulrich, kannst du was dazu sagen? > > > > > > > > > > > > > > Hallo, > > > > danke für die Antworten, > > > > leider bin ich ein Anfänger. Wie trenne ich die Relais Optisch. Ich muÃ? die Relais doch mit der > > Spannung vom Aplikationsboard schalten? Oder gibt es da eine andere Möglichkeit. > > > > mfg Hermann Friedl > > Hallo Hermann, > ich verwende Optokoppler vom Typ PC847, damit steuere ich einen ULN2803 an. > Google nach http://www.google.com/search?q=PC847 > und > http://www.google.com/search?q=ULN2803 > > Dann ist die Spannung zum Relais Schalten 100% von der Spannung zur Steuerung getrennt. > Viele GrüÃ?e > Jo Hallo Jo, danke für die Antwort ich werde das mit den Optokopplern probieren. mfg Hermann Friedl | |
