| Re: C Control Pro spinnt Kategorie: Pro-Bot128 (von mhorras - 25.02.2012 18:24) | |
Als Antwort auf Re: C Control Pro spinnt von hans. preis - 4.02.2012 22:33
> > > > > > Hallo Forum! > > > > > > > > > > > > Ich habe ein Problem: Wenn ich die C-Control Pro Mega128 mit der IDE Verbinden will, kommt neuerdings > > > > > > nicht "C Control Pro OKO" im Ausgabefenster, sondern auf einmal nur so etwas in der Art: > > > > > > åŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·Ÿå > > > > > > ŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸ > > > > > > åÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸå > > > > > > Ã?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ? > > > > > > ·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?· > > > > > > ŸåŸåÃ?·ŸåŸåÃ?·ÿ > > > > > > > > > > > > Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich Verlängerungskabel für den USB-Programmer angelötet habe, > > > > > > aber eigentlich berührt sich da nichts. > > > > > > > > > > > > Hoffe, ihr könnt mir helfen! > > > > > > > > > > > > MfG > > > > > > robofan1 > > > > > > > > > > wenn das kabel zu lange wird, werden die spannungsabfälle auch zu groÃ? und die Pegel werden nicht > > > > > mehr richtig erkannt, besonders wenn der Controller per USB mit strom versorgt wird, kann es sein > > > > > dass die betriebsspannung auch zu gering ist und doppelter Müll ankommt....... > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > warum nimmst du keine USB Verlängerung? > > > > > > > > GrüÃ?e Joerg > > > > > > Hallo robofan1, > > > > > > sieht nach falscher Baudrate aus. > > > > > > GruÃ? Torsten > > > > mal eine grundsätzliche frage, was zum Teufel ist ein Baud....... habe das selbe problem. kommt immer so ein Y oder nen p jenachdem. Habe die schnittstelle für den usb programmer auf die obere platte gelegt. Mit dickeren kabeln ging es nun habe ich dünnere und es geht nicht mehr. | |
