Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 13.06.2012 9:08)
Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von Marcel - 12.06.2012 15:32
> > > > Hallo,
> > > > ich habe ein Problem mit dem SD-Card-Modul.
> > > > Ich habe die Ports wie in der Anleitung beschrieben an die Ports geführt.
> > > > Ansteuern tu ich es über rs232.
> > > > Wenn ich das Beispielprogramm lade und mir die Rückgabewerte ausgeben lasse,
> > > > bekomm ich immer nach " SDC_MkDir("0:/CC-PRO")" den Fehler Nummer 3 " FR_NOT_READ
> > > > Speichermedium nicht vorhanden".
> > > > Die SD-karte ist natürlich eingelegt, hat 2GB, ist von transcend, wp und cd sind auf low und
> > > > cd wird high wenn ich die Karte entnehme. Reset an En1/En2 funktioniert ebenfalls, genau so das
> > > > leuchten der LED und PWR. Wenn ich keine SD Karte verbunden habe bekomm ich nach knapp 0,3sek
> > > > den error 3. Wenn ich die SD-karte verbunden habe dauert es 25sek.
> > > > Wer kann mir helfen!!!
> > > > mfg Marcel
> > > hast du noch andere SD karten?? probier die mal...
> > > > Also erstmal danke für die Rückmeldungen!
>   Ich hab gelesen, das einige SD-Karten nicht gehen. Vorher hatte ich eine extrememory versucht.
>     ja ich hab auch das orginal Bsp.-Programm benutzt und damit geht es auch nicht. Fehler 3
> > Die Original Bsp. von uns funktionieren auch nicht?
> liegt wohl am Board oder?
> mfg Marcel
Die Leitungen so kurz wie möglich halten, zum testen mal nur 8 bis 10cm und
dann die Standart Bsp. testen.
Anderen SD Card würde ich auch mal testen.
PS: FAT32 sollte Sie sein...
GrüÃ?e Ulli
Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 13.06.2012 10:52)
    Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 13.06.2012 11:44)
        Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 13.06.2012 13:38)
            Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 13.06.2012 13:53)
                Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 13.06.2012 14:18)
                    Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 13.06.2012 15:12)
                       Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Joerg - 14.06.2012 7:07)
                       Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 13.06.2012 21:29)
                          Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 14.06.2012 10:25)
                             Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 14.06.2012 10:41)
                                Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Joerg - 14.06.2012 11:26)
                                   Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 14.06.2012 11:41)
                                     Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 15.06.2012 8:59)
                                       Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Mille - 15.06.2012 13:14)
                                         Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 15.06.2012 13:54)
                                           Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 14:16)
                                           Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von 666mille - 15.06.2012 14:15)
                                             Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 14:17)
                                               Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von 666mille - 15.06.2012 14:27)
                                                 Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 15.06.2012 19:10)
                                                   Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 18.06.2012 8:51)
                                                     Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 18.06.2012 9:04)
                                                       Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 19.06.2012 21:00)
                                                         Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 20.06.2012 8:01)
                                                           Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von hans - 20.06.2012 13:38)
                                                             Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 21.06.2012 8:52)
                                                               Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von marcel - 2.07.2012 8:00)
        Re: SD-Karte nicht erkannt..... (von Marcel - 4.07.2012 13:09)
