| Re: SD-Karte nicht erkannt..... Kategorie: Programmierung C (von Marcel - 13.06.2012 10:52) | ||
| Als Antwort auf Re: SD-Karte nicht erkannt..... von UlliS - 13.06.2012 9:08 | ||
> > > > > Hallo, > > > > > ich habe ein Problem mit dem SD-Card-Modul. > > > > > Ich habe die Ports wie in der Anleitung beschrieben an die Ports geführt. > > > > > Ansteuern tu ich es über rs232. > > > > > Wenn ich das Beispielprogramm lade und mir die Rückgabewerte ausgeben lasse, > > > > > bekomm ich immer nach " SDC_MkDir("0:/CC-PRO")" den Fehler Nummer 3 " FR_NOT_READ > > > > > Speichermedium nicht vorhanden". > > > > > Die SD-karte ist natürlich eingelegt, hat 2GB, ist von transcend, wp und cd sind auf low und > > > > > cd wird high wenn ich die Karte entnehme. Reset an En1/En2 funktioniert ebenfalls, genau so das > > > > > leuchten der LED und PWR. Wenn ich keine SD Karte verbunden habe bekomm ich nach knapp 0,3sek > > > > > den error 3. Wenn ich die SD-karte verbunden habe dauert es 25sek. > > > > > > > > > > Wer kann mir helfen!!! > > > > > > > > > > mfg Marcel > > > > hast du noch andere SD karten?? probier die mal... > > > > > > > > > > > > > > Also erstmal danke für die Rückmeldungen! > > Ich hab gelesen, das einige SD-Karten nicht gehen. Vorher hatte ich eine extrememory versucht. > > ja ich hab auch das orginal Bsp.-Programm benutzt und damit geht es auch nicht. Fehler 3 > > > > > > Die Original Bsp. von uns funktionieren auch nicht? > > > ja ich hab auch das orginal Bsp.-Programm benutzt und damit geht es auch nicht. Fehler 3 > > liegt wohl am Board oder? > > > > mfg Marcel > > Die Leitungen so kurz wie möglich halten, zum testen mal nur 8 bis 10cm und > dann die Standart Bsp. testen. > > Anderen SD Card würde ich auch mal testen. > PS: FAT32 sollte Sie sein... > > > GrüÃ?e Ulli > Hallo Ulli, danke für die Antwort die Länge der Leitung von SD karte bis zum µc ist geschätzt knapp 3cm lang. ABER: Die SD-karten sind alle auf normales FAT formatiert. Ich versuchs gleich mal mit fat32 ich berichte dann, ob das der Fehler war mfg Marcel | ||
