Re: RS232 und 8-fach relaiskarte Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 10.02.2013 12:28)
Als Antwort auf RS232 und 8-fach relaiskarte von romano - 10.02.2013 10:44
> hallo zusammen,
> habe von programmierung so gut wie keine ahung und weiss auch nicht ob ich hier richtig bin?
> ich habe folgendes anliegen:
> ich kaufte vor kurzen eine 8 fach relaiskarte, bestellnr. 197730
> ich habe sie angeschlossen und kann mit der mitgeliefeten software alle relais wie ich es möchte
> ansteuern. zusätzlich kaufte ich noch die software von conrad LeC2 die mir am telefon empfohlen
> wurde um das machen zu können was ich möchte. leider funktioniert das nicht.
> wenn ich eine der beiden software starte und die relaiskarte an COM1 angeschlossen habe so muÃ? ich
> bei der mitgelieferten software diesen COM1 angeben und die karte wird initialisiert. bei LeC2
> geht das ganze automatisch. das ist bis hierhin auch alles so wie es sein sollte.
> mein problem nun aber ist, dass ich mit DasyLab 10.0 arbeite. das ist eine auswerte- und
> visualisierungssoftware. dort kann man mit dem modul RS232 ausgang diese COM schnittstelle separat
> ansteuern. habe ich eine der anderen software vorher gestartet ist dieser COM1 belegt. starte
> ich nun aber dasylab ohne vorher die software für die karte zu starten kann ich zwar in dasyab
> die schnittstelle COM1 einstellen, aber ich habe keinen zugriff auf die einzelnen relais
> weil ich nicht weiss, wie ich die komplette relaiskarte initialisieren kann. ich benötige daher
> einen "initialisierungsstring" den ich in dasylab eingeben kann.
> wer kann mir hier weiterhelfen?
> schon einmal vielen dank im voraus
Nach Deinem Text arbeitest Du nicht mit der C-Control Pro Unit um
die Relaiskarte zu steuern. Das ist daher das falsche Forum.
Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 10.02.2013 14:36)
    Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von PeterS - 10.02.2013 15:09)
        Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 10.02.2013 20:38)
            Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von PeterS - 10.02.2013 22:04)
                Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 10.02.2013 23:33)
                    Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 10:04)
                       Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 11:15)
                          Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 13:52)
                             Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 15:42)
                                Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von UlliS - 11.02.2013 15:46)
                                   Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 17:33)
                                     Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 11.02.2013 18:23)
                                       Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 11.02.2013 23:35)
                                         Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 12.02.2013 19:30)
                                           Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von romano - 13.02.2013 8:09)
                                             Re: RS232 und 8-fach relaiskarte (von Torsten - 13.02.2013 18:41)
