Re: Konflikt auf Com1? Kategorie: Programmierung C (von Hannes - 24.06.2008 11:12)
Als Antwort auf Re: Konflikt auf Com1? von MartinS - 24.06.2008 10:20
C-Control Pro Mega32, eigenes Board
Ist die COM1 am PC auf 115200 Bits/Sek. eingestellt? (Systemsteuerung)
Wenn nicht, kommt was raus, was nicht rauskommen soll.
Gruss
> > Hallo Martin,
> > >Die Daten, die da aber zu sehen waren, entsprachen nicht im geringsten dem, was ├╝ber die serielle
> > > Schnittstelle gesendet werden sollte.
> > Das kann eigentlich nicht sein, da die IDE auch nur die Daten ausgibt, die ├╝ber die serielle kommen.
> > Hast Du denn auch 38400, 8 Bit, no parity im Terminalprogramm ausgew├Ąhlt?
> Hallo Peter
> nein, ich hab die serielle Schnittstelle auf der M128 mit 115200, 8Bit, no parity, 1 Stopbit initialisiert
> und dies auch im Terminalprogramm so eingegeben.
> > Nur wenn Du das Programm im Debugmodus startest, kommt es zur Kollision, da der Debugmodus versucht
> > ├╝ber die serielle zu kommunizieren.
> Wenn den Prozessor ├╝ber die IDE starte, bin ich also im Debug-Mode?
> > Gruss Peter
> > > Hallo Zusammen
> > > tja, da hab ich doch schon wieder ein Problem mit der seriellen Schnittstelle...
> > > Die Daten├╝bertragung mit Com1 funktioniert zwar, aber trotzdem stimmt da was nicht!
> > > Starte ich den Prozessor mit der IDE (Button mit dem Blitz-symbol) werden die seriellen Daten
> > > korrekt im Anzeige-Fenster ausgegeben.
> > > Nun hab ich aber nach dem Start die IDE geschlossen und ein Terminal-Programm gestartet.
> > > Frage:
> > > Wie verwendet man die Com1 am besten?
> > > Gibt es einen Konflikt zwischen der Kommunikation mit der IDE und einer Terminalkommunikation?
> > > Muss ich, wenn ich eine serielle Schnittstelle zur Ausgabe von Daten verwenden m├Âchte, die Com2
> > > verwenden?
> > > Wenn ich auf die Com1 angewiesen bin, welchen Pegel muss der Start-Pin (X1-12, Port E4)
> > > beim Booten des Prozessors haben? (Eigenes Board!)
> > > Besten Dank f├╝r eure ausf├╝hrlichen Antworten
> > > Gruss
> > > MartinS
Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 24.06.2008 12:59)
    Re: Konflikt auf Com1? (von UlliS - 25.06.2008 9:13)
        Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 26.06.2008 11:39)
            Re: Konflikt auf Com1? (von UlliS - 26.06.2008 14:44)
                Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 27.06.2008 16:28)
        Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 25.06.2008 23:54)
