Re: Temperaturmessung mit dem Mega... Kategorie: Programmierung Basic (von Hannes - 26.07.2008 11:47) | ||
Als Antwort auf Re: umrechnungstabelle ablegen für temperaturmessung von tomschuh - 26.07.2008 10:51 | ||
Hallo Tom, die Kennlinie eines Temp. Sensors als Tabelle einzubauen, ist evtl. sehr mühsam. Besser man verwendet gleich einen Temp. Sensor, der ein lineares Signal liefert. Z.B. der LM35CZ (-40...+110°C) liefert eine lineare Ausgangsspannung von 10mV pro °C. Bei einer Vref von 5V kann hat man eine Auflösung von 0.5°C. Ich verwende einen Pt100 Temp. Sensor mit einem Pt100-Stromwandler 0-20mA. Die haben die höchste Genauigkeit und im Stromwandler ist bereits die Linearisierung enthalten. Die Stromwandler sind in jedem gewünschten Messbereich erhältlich, man braucht nur noch den Strom über einen Widerstand zu leiten und an den ADC anzuschliesen. Z.B. 0-100°C, 0-20mA, über 204.8Ohm ergibt 0-4.096V, bei Vref=4.096V und einem 10Bit ADC, ergibt das eine Auflösung von 0.1°C Gruss > hallo, danke für die antwort :) > ist das auch mit 1000! also sogar 1024! werten realisierbar? > > denn ich dachte, das ich für jeden wert, der am ad port ansteht in einer tabelle den > dazugehörenden ausgabewert angebe. z.b liegt eine spannung an, die 412 liefert, dann soll in der tabelle > geguckt werden und für 412 der wert 24,5 grad zurückgegeben werden. > > ....wie setze ich das bitte um? > > sorry, ich tue mich damit etwas schwer, freue mich über ein paar zeilen code, die ich dann umsetzen kann. > > oder gibt es irgendwo ein realisiertes beispiel? ich dachte das temperaturmessung öffters programmiert wird ;) > > danke > tom > > > > > Hallo, > > > > das ist momentan noch sehr unbequem. Grundsätzlich wird dies mit arrays gemacht, aber die aktuelle > > Version kann diese arrays noch nicht direkt im flash speicher definieren. Man muß die Array momentan > > mit Zuweisungen per Hand aufbauen. > > > > Die nächste neue Version kann diese Werte allerdings direkt aus dem flash übernehmen. Dann kann > > man dann sowas schreiben: > > > > byte tab1[5]= {5, 10, 12, 100, 210}; > > float ftab[4]= {1.2, 5.0, 4,31, 12,3}; > > > > > > Gruss Peter > > > > > hallo, (sorry für den leeren beitrag gerade, - hatte aus versehen return gedrückt...) > > > ich starte nach langer pause vom c-control1 programieren nun mit dem mega32. > > > ich möchte temperaturen (mit 10bit - deshalb der mega32) messen. > > > am ad port liegt die spannung von 200mv bis 4,50v die die temp. für -50 bis +100 grad darstellt > > > wie lege ich eine tabelle an, die mir die entsprechenden werte übersetzt z.b. > > > 200mv = -50,0° 210mv = -49,8° usw. > > > und wie hole ich die werte wieder raus - beispiele wären super :) > > > leider konnte ich nirgends infos finden. bei der ersten c-control ging das mit looktab oder so. > > > > > > danke für alle hinweise! > > > > > > grüße tom > > > | ||
