Re: Download zum Board Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 6.08.2008 13:06)
Als Antwort auf Re: Download zum Board von Klaus - 5.08.2008 16:57
wenn das Board erkannt wird, und es über serielle und USB nicht möglich ist, einen Upload zu machen,
fällt mir außer einem Hardwaretausch nichts ein.
Gruss Pete
> Hi Pete,
> Danke für die prompte Antwort.
> Ja habe ich eingestellt. Das Board wird ja auch erkannt. (Bootloaderversion,1.00,.....)
> Hab´s grade mit serieller Verbindung versucht, genau das Gleiche, Hardware wird erkannt,
> aber beim Download (bei serieller Verbindung sieht man ein Fenster == wahrscheinlich weils
> langsamer ist.) Wird mehrmals versucht Bytes zu übertragen, aber es geht kein einziges rüber, 0%
> bis besagte Fehlermeldung kommt.Kann es sein dass man das Flash zuerst enablen muß oder
> sowas ähnliches? (Hab da nix gefunden in der Anleitung)
> Gruß
> Klaus
> > Hallo Klaus,
> > hast Du in der IDE in Optionen->IDE Einstellungen->Schnittstellen USB als Schnittstelle eingetragen? Das
> > wird von vielen vergessen.
> > Gruss Pete
> > > Hallo,
> > > habe ein Mega128 mit Applikationboard.
> > > Kann da aber nichts downloaden (Transfer). Es kommt immer eine Fehlermeldung:
> > > "Konnte Daten nicht auf C-Control Hardware übertragen - breche ab"
> > > Alles ist Default eingestellt. Keine Jumper umgestellt....
> > > Verbunden über USB. Hardware wird erkannt. Ursprüngliches Testprogramm (wohl eines drin
> > > im Auslieferungzustand) startet.
> > > Was kann das sein??
> > > Danke für eure Hilfe
> > > Gruß
> > > Klaus
Re: Download zum Board (von Sebastian - 6.08.2008 13:44)
    Re: Download zum Board (von PeterS - 6.08.2008 15:34)
        Re: Download zum Board (von Klaus - 6.08.2008 19:43)
            Re: Download zum Board (von Sebastian - 7.08.2008 16:38)
                Re: Download zum Board (von Sebastian - 7.08.2008 17:39)
                    Re: Download zum Board (von Klaus - 11.08.2008 12:05)
