| Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von Ronny56 - 24.09.2010 13:11) | |
Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von Joerg - 24.09.2010 7:41
> > Hallo, > > > > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau. > > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer > > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das > > Programm weg, bzw. startet nicht mehr. > > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche > > Lösung?? > > > > Schon mal vielen Dank ! > > > > Ronny > > Hallo Ronny, > > ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht? > > Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE. > Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle > verwenden. > > GrüÃ?e Jörg > > Hallo Jörg, vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port PB.0-7 angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die Funktion des Programmes kontrollieren. Nach der Ã?bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off" oder "Reset" und nichts funktioniert mehr. GrüÃ?e Ronny p.s. Stromversorgung über Netzteil nicht über USB | |
