Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von GEMINI1606 - 24.09.2010 13:51) | ||
Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von Ronny56 - 24.09.2010 13:11 | ||
> > > Hallo, > > > > > > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau. > > > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer > > > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das > > > Programm weg, bzw. startet nicht mehr. > > > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche > > > Lösung?? > > > > > > Schon mal vielen Dank ! > > > > > > Ronny > > > > Hallo Ronny, > > > > ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht? > > > > Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE. > > Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle > > verwenden. > > > > Grü�e Jörg > > > > > Hallo Jörg, > > vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port PB.0-7 > angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die Funktion des > Programmes kontrollieren. > Nach der �bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off" > oder "Reset" und nichts funktioniert mehr. > > Grü�e Ronny > > p.s. Stromversorgung über Netzteil nicht über USB > > > > Hallo Ronny, welche CControl, und Projekt oder Applikation Board ?? Grus Jan | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
