Re: Programmverlust nach Neustart Kategorie: IDE (von Ronny56 - 24.09.2010 13:11)
Als Antwort auf Re: Programmverlust nach Neustart von Joerg - 24.09.2010 7:41
> > Hallo,
> > für euch wahrscheinlich kein Problem, für mich ein Supergau.
> > Wenn ich das Beispielprogramm "Taster und Schalter" aus dem Buch C-Control-Pro von Ulli Sommer
> > über die IDE starte, funktioniert alles super. Nach einem -Power off- oder -Reset- ist das
> > Programm weg, bzw. startet nicht mehr.
> > Frage: Soll ich mich lieber wieder dem Schreinerhandwerk widmen, oder gibt es eine verständliche
> > Lösung??
> > Schon mal vielen Dank !
> > Ronny
> Hallo Ronny,
> ich kenne das Beispiel zwar nicht aber woran erkennst Du denn das es nicht mehr geht?
> Wenn man z.B Ausgaben mit MSG_ macht, dann funktionieren das nur beim Laden mit der IDE.
> Nach einem -Power off- kommen die Ausgaben nicht mehr. Du must dann die serielle Schnittstelle
> verwenden.
> Grü�e Jörg
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe auf dem Projekt-Board eine LED-Zeile ( 8Stck.) an den Port PB.0-7
angeschlossen und zusätzlich einen Serienschalter an PD. 6 + 7 montiert. Somit kann ich die Funktion des
Programmes kontrollieren.
Nach der �bertragung und Starten via IDE alles OK (Schalter betätigen = LED on usw.), einmal "Power Off"
oder "Reset" und nichts funktioniert mehr.
Grü�e Ronny
p.s.  Stromversorgung über Netzteil nicht über USB
Re: Programmverlust nach Neustart (von GEMINI1606 - 24.09.2010 13:51)
    Re: Programmverlust nach Neustart (von Franz-Peter - 24.09.2010 16:35)
        Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 17:56)
            Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 18:52)
    Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 16:21)
        Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 24.09.2010 18:51)
            Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 19:02)
                Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 24.09.2010 19:55)
                    Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 24.09.2010 20:46)
                       Re: Programmverlust nach Neustart (von Torsten - 25.09.2010 13:26)
                          Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 25.09.2010 15:31)
                             Re: Programmverlust nach Neustart (von Jörg - 25.09.2010 19:51)
                                Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 25.09.2010 20:41)
                                   Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 26.09.2010 9:11)
                                     Re: Programmverlust nach Neustart (von Ronny56 - 26.09.2010 14:49)
                                       Re: Programmverlust nach Neustart (von PeterS - 27.09.2010 10:35)
