Re: Mikrosekunden genaues schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jo - 18.05.2011 13:27)
Als Antwort auf Mikrosekunden genaues schalten von Faxe23 - 18.05.2011 10:49
> Hallo zusammen
> Ich suche eine Möglichkeit um über ein Triggersignal 2 Relais zu schalten.
> Dabei soll ein Relais sofort geschalten werden und das zweite um eine individuell einzugebende Zeitdauer verzögert werden.
> Diese Verzögerung sollte auf eine Mikrosekunde genau schaltbar sein.
> Ist es möglich mit dem "CC-Pro 32 Application Board" oder "CC-Pro 128 Application Board" eine entsprechend schnelle
> Schaltung zu realisieren?
> Habe hier schon gelsen, dass die Befehlsverarbeitung z.T. schon einige Mikrosekunden dauert, wobei mir die absolute
> Verzögerung nach der Triggerung eher egal ist.
> Hauptsche ist, dass die relative Verzögerung zwischen Relais 1 und 2 exakt ist.
> D.h. wenn die Befehlsausführung für beide Relais 50 Mikrosekunden dauert, die Befehle aber mit einer Verzögerung von
> nur 1 oder 2 Mikrosekunden zueinander ausgeführt werden wäre das kein Problem.
> Schon im Vorraus danke fĂĽr eure Antworten.
> GruĂ?
> Der Faxe
Hallo Faxe,
verstehe ich das richtig: Du möchtest Relais in einer Reaktionszeit von 1 millionstel Sekunde
schalten? DafĂĽr behaupte ich ist der Interpreter vom C-Control zu langsam.
ABER: Es gibt kein Relais, das auch nur annähernd so schnell schalten kann.
Ich glaube du musst dir da zur deiner Architektur noch Gedanken machen.
Was magst du den Realisieren?
Viele GrĂĽĂ?e
Jo.
Re: Mikrosekunden genaues schalten (von hal - 18.05.2011 14:26)
    Re: Mikrosekunden genaues schalten (von Faxe23 - 18.05.2011 14:57)
        Re: Mikrosekunden genaues schalten (von Jo - 18.05.2011 15:59)
            Re: Mikrosekunden genaues schalten (von PeterS - 18.05.2011 16:08)
                Re: Mikrosekunden genaues schalten (von fraju - 18.05.2011 19:07)
                    Re: Mikrosekunden genaues schalten (von Faxe23 - 19.05.2011 8:20)
                       Re: Mikrosekunden genaues schalten (von PeterS - 19.05.2011 9:39)
