Re: Mikrosekunden genaues schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von hal - 18.05.2011 14:26)
Als Antwort auf Re: Mikrosekunden genaues schalten von Jo - 18.05.2011 13:27
> > Hallo zusammen
> > Ich suche eine Möglichkeit um über ein Triggersignal 2 Relais zu schalten.
> > Dabei soll ein Relais sofort geschalten werden und das zweite um eine individuell einzugebende Zeitdauer verzögert werden.
> > Diese Verzögerung sollte auf eine Mikrosekunde genau schaltbar sein.
> > Ist es möglich mit dem "CC-Pro 32 Application Board" oder "CC-Pro 128 Application Board" eine entsprechend schnelle
> > Schaltung zu realisieren?
> > Habe hier schon gelsen, dass die Befehlsverarbeitung z.T. schon einige Mikrosekunden dauert, wobei mir die absolute
> > Verzögerung nach der Triggerung eher egal ist.
> > Hauptsche ist, dass die relative Verzögerung zwischen Relais 1 und 2 exakt ist.
> > D.h. wenn die Befehlsausführung für beide Relais 50 Mikrosekunden dauert, die Befehle aber mit einer Verzögerung von
> > nur 1 oder 2 Mikrosekunden zueinander ausgeführt werden wäre das kein Problem.
> > Schon im Vorraus danke fĂĽr eure Antworten.
> > GruĂ?
> > Der Faxe
> Hallo Faxe,
> verstehe ich das richtig: Du möchtest Relais in einer Reaktionszeit von 1 millionstel Sekunde
> schalten? DafĂĽr behaupte ich ist der Interpreter vom C-Control zu langsam.
> ABER: Es gibt kein Relais, das auch nur annähernd so schnell schalten kann.
> Ich glaube du musst dir da zur deiner Architektur noch Gedanken machen.
> Was magst du den Realisieren?
> Viele GrĂĽĂ?e
> Jo.
Dabei ist doch eher die Frage wie wiederholbar die Einschaltverzögerung eines Relais ist?
Re: Mikrosekunden genaues schalten (von Faxe23 - 18.05.2011 14:57)
    Re: Mikrosekunden genaues schalten (von Jo - 18.05.2011 15:59)
        Re: Mikrosekunden genaues schalten (von PeterS - 18.05.2011 16:08)
            Re: Mikrosekunden genaues schalten (von fraju - 18.05.2011 19:07)
                Re: Mikrosekunden genaues schalten (von Faxe23 - 19.05.2011 8:20)
                    Re: Mikrosekunden genaues schalten (von PeterS - 19.05.2011 9:39)
