Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht Kategorie: I²C-Bus (von GEMINI1606 - 8.04.2009 13:41) | ||
Als Antwort auf schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht von KlausS - 7.04.2009 18:04 | ||
> Hallo zusammen > > Ich versuche gerade Daten über den I2C auf den externen EEPROM meines C-Control Mega 128 zu schreiben. > Leider funktioniert schon das mitgelieferte beispiel Programm nicht richtig. > > > in der Funktion > void Write_24C64(word Adresse, byte Daten) > { > I2C_Start(); > I2C_Write(0xA0); // DEVICE ADDRESS : A0 > I2C_Write(Adresse>>8); // HIGH WORD ADDRESS > I2C_Write(Adresse); // LOW WORD ADDRESS > I2C_Write(Daten); // write Data > I2C_Stop(); > AbsDelay(5); // delay for EEPROM Write Cycle > } > > bleibt der Code an der Stelle > I2C_Write(0xA0); > hängen und es läuft nicht weiter. > > Hat jemand einen Tip wie ich den Fehler weiter eingränzen oder ganz beseitigen kann? > > Grü�e > Klaus Hallo Klaus, hast du denn vorher auch den I2C_INIT ausgeführt ?? Gru� GEMINI1606 | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
