| Re: Konflikt auf Com1? Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 23.06.2008 23:01) | |
Als Antwort auf Konflikt auf Com1? von MartinS - 23.06.2008 22:38
Hallo Martin, >Die Daten, die da aber zu sehen waren, entsprachen nicht im geringsten dem, was über die serielle > Schnittstelle gesendet werden sollte. Das kann eigentlich nicht sein, da die IDE auch nur die Daten ausgibt, die über die serielle kommen. Hast Du denn auch 38400, 8 Bit, no parity im Terminalprogramm ausgewählt? Nur wenn Du das Programm im Debugmodus startest, kommt es zur Kollision, da der Debugmodus versucht über die serielle zu kommunizieren. Gruss Peter > Hallo Zusammen > > tja, da hab ich doch schon wieder ein Problem mit der seriellen Schnittstelle... > Die Datenübertragung mit Com1 funktioniert zwar, aber trotzdem stimmt da was nicht! > Starte ich den Prozessor mit der IDE (Button mit dem Blitz-symbol) werden die seriellen Daten > korrekt im Anzeige-Fenster ausgegeben. > Nun hab ich aber nach dem Start die IDE geschlossen und ein Terminal-Programm gestartet. > Die Daten, die da aber zu sehen waren, entsprachen nicht im geringsten dem, was über die serielle > Schnittstelle gesendet werden sollte. > Frage: > Wie verwendet man die Com1 am besten? > Gibt es einen Konflikt zwischen der Kommunikation mit der IDE und einer Terminalkommunikation? > Muss ich, wenn ich eine serielle Schnittstelle zur Ausgabe von Daten verwenden möchte, die Com2 > verwenden? > Wenn ich auf die Com1 angewiesen bin, welchen Pegel muss der Start-Pin (X1-12, Port E4) > beim Booten des Prozessors haben? (Eigenes Board!) > > Besten Dank für eure ausführlichen Antworten > > Gruss > MartinS | |
